首页 变频与传动 正文
回复
怎样满足伺服电机实际运行速度的要求的计算方法
变频与传动 浏览:16225 回复:15 收藏
刘志斌  2012-03-27 14:08
 已知:
1)上位机发出脉冲能力为200Kp/S200×1000/s200×1000×60/min
2)电机额定转速为3000R/ min3000/60s
3)伺服电机编码器分辨率是131072
4)丝杆螺距是10mm
  求:
1、电机额定转速运行时的电子齿轮比?
2、如果电子齿轮比是1伺服电机的转速?
3、生产时,设定指令脉冲当量,确定电子齿轮比?
  解:
1当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行:
1电机额定转速为3000r/ min3000r/60s=50r/s;
2) 伺服电机编码器分辨率是131072
3)电机额定转速时编码器输出检测反馈脉冲频率是131072×50r/s;
4)上位机发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s
5)当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行,这时的电子齿轮比:
电子齿轮比=反馈脉冲频率/上位机满额发出脉冲频率
=131072×50r/s/ 200×1000/s
=6553600/200000
=3.2768
2、如果电子齿轮比是1
1)上位机发出的1个脉冲=编码器输出检测反馈的1个脉冲:
2)上位机发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s
3)伺服电机的转速是=200×1000/s×60/131072= 91.55 r/min
3、如果丝杆螺距是10mm
1)要求上位机每发一个指令脉冲,工件移动0.001mm,即指令脉冲当量为0.001mm,也可以说指令脉冲单位为0.001mm
2)如果伺服转一周,丝杆转一周,减速比是1
3)丝杆转一周,上位机应该发出的指令脉冲为10mm/0.001mm=10000(个);
4)伺服转一周,编码器检测反馈脉冲为131072(个);
5)电子齿轮比=编码器检测反馈脉冲/上位机发出的指令脉冲=131072/10000=13.7012
1、从以上计算,现在我们知道:
1)当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行,
电子齿轮比=反馈脉冲频率/上位机满额发出脉冲频率=3.2768
2)如果电子齿轮比是1:伺服电机的转速是==91.55 r/min
3)丝杆螺距是10mm,指令脉冲当量为0.001mm,电子齿轮比=编码器检测反馈脉冲/上位机发出的指令脉冲=13.7012
2、现在我们还想知道,丝杆螺距是10mm,指令脉冲当量为0.001mm,加工时电机额定速度运行时的电子齿轮比?
3、丝杆螺距是10mm,指令脉冲当量为0.001mm,加工时电机额定速度运行时的电子齿轮比?
1)丝杆螺距是10mm,指令脉冲当量为0.001mm,电子齿轮比=编码器检测反馈脉冲/上位机发出的指令脉冲=13.7012
2)当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行,电子齿轮比=反馈脉冲频率/上位机满额发出脉冲频率=3.2768
3)只有1)、2)的电子齿轮比相等时,才可以保证当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行,丝杆螺距是10mm,指令脉冲当量为0.001mm
4)如果我们让上位机,不工作在额定状态,只工作在1/(13.7012/3.2768)额定频率上,而电机工作在额定转速下,这时的电子齿轮比是
电子齿轮比=反馈脉冲频率/【上位机满额发出脉冲频率×1/(13.7012/3.2768)】
                 =3.2768×(13.7012/3.2768)
                 =13.7012
5)这样,我们得出:
a、让上位机,不工作在额定状态,只工作在1/(13.7012/3.2768)额定频率上;
b、而电机工作在额定转速下;
c、丝杆螺距是10mm(减速比等于),指令脉冲当量为0.001mm;
d、电子齿轮比是=13.7012
4、如果电子齿轮比是1伺服电机的转速是=200×1000/s×60/131072= 91.55 r/min,怎么能使电子齿轮比=1时,电机转快一点呢?
1)只要将编码器的刻线数降低,即编码器一周的反馈脉冲缩小(分频),电机的转速就会提高;
2)我们只要将编码器的解析度 131072缩小到131072/(3000/91.55);
3)伺服电机的转速=200×1000/s×60/【131072/(3000/91.55)】
                             =(200×1000/s×60/131072)×(3000/91.55)
                =3000r/min
4)我们只要将编码器的解析度 131072缩小到131072/(3000/91.55):
      编码器的解析度 = 131072/(3000/91.55)131072的32分频 = 4096
5)电子齿轮比=1时,编码器的解析度是4096时电机的转速为额定转速3000转/分!
5、我主楼计算的三种数字(a、电机额定转速运行时的电子齿轮比?b、如果电子齿轮比是1伺服电机的转速?c、生产时,设定指令脉冲当量,确定电子齿轮比?)是有关电子齿轮比的三中应用:
1)“b、如果电子齿轮比是1伺服电机的转速?”,指明要提高电机运行速度的方法,就是对编码器的解析度分频;
2)“a、电机额定转速运行时的电子齿轮比?”,要伺服以额定转速,按指令脉冲当量运行,指明了如何调整确定上位机的发出的指令脉冲频率及电子齿轮比;
3)“c、生产时,设定指令脉冲当量,确定电子齿轮比?”是所有计算的基础;
我知道了
