首页 高级语言开发 正文
回复
Visual Basic 6.0集成开发环境
高级语言开发 浏览:3695 回复:8 收藏
水中鱼 --王者之师  2012-03-06 09:55
一、启动和退出Visual Basic 6.0中文版
1.VB6.0的启动
     正确安装VB6.0后,依次单击“开始”/“程序”/“Microsoft Visual Basic 6.0 中文版”/“Microsoft Visual Basic 6.0 中文版”,就会启动VB6.0中文版,如图1所示。
2.退出VB6.0
     使用菜单栏中“文件”菜单的“退出”命令或单击窗口右上角的“关闭”按钮,即可退出VB6.0。
二、VB的集成开发环境
1.标题栏
    在集成开发环境的最上边是标题栏,题为“工程1—Microsoft Visual Basic【设计】”表示VB6.0的工作模式为“设计模式”,此外还有“运行模式”和“中断模式”两种工作模式
2.菜单栏
   菜单栏是最常使用的工具之一,通过它可以执行VB的所有操作。如图所示,VB6.0 菜单栏共有13个菜单项,每个菜单项有一个下拉菜单。
3.代码编辑器窗口
   VB6.0中的代码编辑器窗口(或称代码窗口、代码编辑窗口)是输入程序代码和进行程序调试的地方。
   代码窗口由以下几个部分组成:
?  标题条:用来显示应用程序的项目名称和窗体名称。
?  对象框:用来显示和选择窗体中现有的对象列表和当前正在编辑的对象名。
?  事件框:用来显示和选择对象可用的事件。
?  代码框:用来输入代码。
4.项目窗口
    有时也称作工程资源窗口,它主要用来显示项目文件中包含的所有文件,图所示即为一个典型的项目窗口。
5.属性窗口
    属性窗口就是用来描述对象属性的窗口,其中列出选定窗体和控件的属性设置值。
   一个典型的属性窗口由以下几个部分组成:
   标题条:显示项目名称和窗体名称。
   对象列表框:用来显示和选择当前窗体中所有对象。
   设置框:用户可以在其中设置和修改对象的属性。
6.窗体
    窗体是定制应用程序界面的窗口,或用做用户收集信息的对话框。
7.窗体布局窗口
        从窗体布局窗口中能观察到所创建的窗体在屏幕(即显示器)上的位置,从而能控制整个应用程序的布局。如图所示。
我知道了
