首页 西门子(Si. 正文
回复
有关S7-200 建立数组,然后查地址的方法问题
西门子(Siemens)PLC 浏览:4233 回复:5 收藏
cdw0105  2012-02-24 19:39
最近在设计一个控制算法,需要把一些数据提前做成数组(矩阵)的方式先存储下来,然后在CPU工作过程中,根据实时数据查询二维数组,我已经想到了用间接寻址的方法(基址+偏移量),涉及到指针操作,但是我如何才能获得我存储数组的第一个单元的地址,也就是基址呢?假如首存储单元就是VB0,以后的连续存储,VB1,VB2...
   在STL语言环境下可以用取地址符‘&’,解决,但是如何才能在梯形图中实现呢?
我知道了
