首页 台达(DEL. 正文
回复
请教台达A2伺服与台达PLC 通讯问题
台达(DELTA)伺服 浏览:6919 回复:8 收藏
canghai1204  2012-02-12 20:19
一直通不上,
我是按照以下图纸接线的
也就是 1394 接头 3, 5 并一起接PLC 485+
                         4, 6并一起接PLC 485-
伺服参数设置如下
P3-00     0x001  通讯地址1
P3-01     0X201    485波特率   9600
P3-02      0X007    8,E,1 通讯格式
P3-05      0X001     选择485 通讯
PLC  程序如下
LD M1002    MOV  H87  D1120
                  SET M1120
                  MOV K200  D1129
                 SET M1143
LD M1012   MODWR K1 H5AE  K1000    给参数 P5-87  写入1000
LDP M1012  SET M1122
就是通讯不上    一直是通讯逾时   M1129  ON
不知道是我线接错了,还是参数设置错了, 还是程序编错了。
我知道了
