零线和地线短路,导致漏电保护器电流不平衡导致
由于三相负载不平衡,中心点偏移,同时没有做好中心点接地,你的电源系统可能也不是三相五线制系统,导致零线对地有电压(这个电压通常不会很高,也就几V到十几V的样子),一旦零碰地就会有不平衡三相零序电流产生,漏保就会跳闸
零线和地短了,肯定是会跳漏保啊
零线接地引起的漏保跳闸是最难查的,
至少为什么会跳:零线因为三相回路的不平衡,通常会带有几伏至几十伏的电压,这个电压可以通过接地线产生回路,也即可以产生电流,而空开的工作原理就是检测不平衡电流,只要零线有电流通过地线产生回路,那通过漏保的电流就会不平衡,就会引起漏保的动作。
漏电断路器动作,肯定是电流不平衡
