首页 世纪星(ch. 正文
回复
世纪星组态软件
世纪星(chncla) 浏览:2837 回复:1 收藏
ning724  2011-06-29 08:42
产品简介
一、系统概述
世纪星通用工业自动化监控组态软件(以下简称“世纪星”组态软件)是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。在开发和设计过程中,采用国际先进的组态思想,吸收当前国际国内先进组态软件的优秀成果,经过严格的实验测试和各行业众多现场实践,已经充分证明了“世纪星”组态软件的高可靠性(稳定性)、先进性、通用性、方便性。
“世纪星”组态软件的组态表现在两方面:一是工况画面组态,开发者可用非常方便快捷的方法制作出形象逼真的工况画面,以多种方式任意组合来表示现场情况,包括动画连接、趋势曲线等;二是现场组态,“世纪星”组态软件全面支持国内外工控底层设备,并配置了方便的设备安装向导,使得软件与硬件轻松连接。
“世纪星”组态软件由开发系统CSMAKER和运行系统CSVIEWER两部分组成。CSMAKER和CSVIEWER是各自独立的Windows 32位应用程序,均可单独使用;两者又相互依存,在开发系统CSMAKER中设计开发的应用程序必须在CSVIEWER运行环境中才能运行。
CSMAKER是“世纪星”组态软件的集成开发环境,软件开发者在这个环境中完成界面的设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,不但能合理地抽象控制对象,而且能非常简单、方便地对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富的图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面的时间;通过简单而实用的编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便的硬件设备安装向导和全面地支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场的数据采集和监控功能。
CSVIEWER是“世纪星”组态软件系统的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与硬件设备的数据交换。运行系统能实时而形象地反映现场的所有参数和实际情况;通过实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便的组态式报表,可充分满足用户的各种报表需要。
二、突出特点
“世纪星”组态软件是由一批具有高技术水平的计算机专家、丰富经验的工控设备工程师及现场设计师,经过三年多的艰苦努力而设计和开发成功的。她充分采用国际最先进的组态思想和技术,吸收了当前国内外先进组态软件的优点,在最大地满足和方便用户的思想指导下,采用了一系列独特而先进的技术,从而使产品在面向市场几年的时间里,有了许多成功的应用实例。“世纪星”组态软件在现代同行业中是极富特色的通用组态软件,其突出特点归纳如下:
先进性:“世纪星”组态软件作为一个实时界面实用程序生成器,可以产生在现场级别和管理级别上的监控和数据采集程序。她全面支持国内外的各种外部设备,每个用户根据工程实际情况,利用“世纪星”组态软件提供的底层设备(PLC、智能仪表、智能模块、板卡、变频器等)的I/O Driver进行数据交换;支持OLE、OPC、DDE、ODBC、ActiveX、TCP/IP、多种现场总线、Modem拨号连接、伺服驱动、Web浏览器、配方管理等。
方便性:“世纪星”组态软件系统集功能强大和使用方便于一体,可视化IE风格界面、丰富的工具栏,操作人员可以直接进入开发状态,节省时间;丰富的图形控件和工况图库,既提供所需的组件,又是画面制作向导;强大的全屏幕编辑功能,提供更大的制作空间;“世纪星”组态软件系统的网络功能使企业的基层和其它部门建立起联系,现场操作人员和工厂管理人员都可以获得实时和历史数据,优化控制现场作业;免费提供终身技术支持及软件升级服务,使您的工程永远保持最新技术,有效地保护您的投资。
广泛性:“世纪星”组态软件系统可用于电力、通讯、制冷、化工、石油、钢铁、煤炭、水泥、纺织、机械制造、造纸、食品、水处理、建材、环保、智能楼宇、实验室、交通等多种工程领域。无论应用场合如何,只要您想用计算机管理您的工控底层设备,您都可以使用“世纪星”组态软件构造高效的监控和数据采集系统。
独特性:“世纪星”组态软件的开发系统提供从屏幕抓取点位图和各种有关位图的操作功能,从而提高该系统的开发和运行效率;提供用户自定义函数功能,象其它计算机语言一样,用户可在命令语言中随时定义自己所需要的函数,并且调用自定义函数与调用系统函数一样方便, 用户自定义函数能达到更精确控制系统的目的;组态式报表功能可以绘制复杂的报表,满足各种应用场合的报表要求;渐进色的使用和支持32位真彩色,方便制作真彩三维立体工况画面。
三、工况画面制作
功能概述:“世纪星”组态软件采用了智能型人机接口(MMI),特别是可视化IE风格界面,为设计者提供最友善的人机界面,她提供了高水平的工况画面组态工具,利用这些工具可以快捷地绘制应用系统所需的各种工业现场的总貌图、流程图和工况图。
支持32位真彩色:使用“世纪星”组态软件系统的调色板,任何一种绘图工具都可以使用16.7百万种颜色,设计者可以籍此构造层次丰富的精美画面。
操作方便的绘图工具:“世纪星”组态软件工具箱中以丰富而形象化的图标方式和菜单方式,提供各种绘图工具,主要包括:
☆ 直线、垂直/水平直线、折线;
☆ 椭圆(圆)、矩形、圆角矩形、多边形;
☆ 位图;
☆ 历史趋势曲线、实时趋势曲线、报警窗口;
☆ 文本、按钮;
☆ 图形控件库、自定义图库。
操作员只需用鼠标拾取所需基本图形或操作工具的图标,即可方便地启动相应功能的操作。
动画连接:在“世纪星”组态软件中,任何对象都可以随着过程参数的改变而变换状态,以产生动画效果。图形对象与过程参数建立变化对应关系的过程称“动画连接”。
图形对象可以按动画连接的要求改变颜色、尺寸、位置、填充百分比、旋转、闪烁等,一个图形对象又可以同时定义多个连接。把这些动画连接组合起来,控制界面将呈现出令人振奋的动画效果。图形对象的“动画连接”包括如下:
☆用户输入:包括模拟值输入、离散值输入、字符串输入。
☆滑动杆输入:包括两种滑动杆输入连接:水平滑动杆、垂直滑动杆。
☆大小改变:包括两种连接:高度、宽度。
☆属性连接:包括直线、填充和文本的属性连接。
☆移 动:包括两种移动:水平移动、垂直移动。
☆特殊功能:具有可见/隐含、闪烁、旋转等三种连接。
☆命令语言连接:包括鼠标或等价键按下时、弹起时和按住时执行命令语言程序。
四、图形控件及自定义图库
图形控件:“世纪星”组态软件的图形控件采用面向对象设计,每个控件都具有专用参数输入对话框,在这些对话框中,开发人员输入少量参数,本系统自动处理这些参数,生成图形控件单元的属性连接和动画连接。她提供了上百种图形控件,每种图形控件中有多个图形控件单元,这些图形控件单元均可实现无级缩放。为了不改变一些专用设备的图形形状,对这些图形控件单元进行了按比例放大或缩小处理。
自定义图库:为满足不同行业用户的需求,图库可以自由扩充,设计者可将自己在系统中设计的图形存入自定义图库中或新建图库,也可将不需要的图形删除。
五、报警处理
安全的报警设计:为保障工业控制的安全性,“世纪星”组态软件特设计一套完善报警处理系统。她能检测出现场非正常状态的发生,且将报警信息按正确的顺序登录数据库,并存于内存中。对离散变量有开报警、关报警或不报警,对模拟变量有高、高高、低、低低、大偏差、小偏差、变化率等七种报警。
优越的报警窗口:报警窗口用于显示报警事件,制作报警窗口非常简单。报警窗口分为实时报警和历史报警。实时报警窗口显示当前处于报警状态的报警事件;历史报警窗口则显示与报警有关的所有报警事件。
优先的报警级:为便于报警信息的管理,“世纪星”组态软件引入报警优先级达999级。
多媒体报警方式:“世纪星”组态软件报警方式包括:
☆ 文本:纪录报警产生的时间、变量名、变量值、报警优先级等信息。
我知道了
