首页 软启动器 正文
回复
软启动器启动问题,急!
软启动器 浏览:1875 回复:12 收藏
mantangham  2010-06-03 08:48
         最近在用AB的软启动器,客户这边是用350KW、380V、50HZ的发电机供电,电机是160KW软起启动,软起型号:150B500NBD(500A),遇到个问题:
       当启动软起时,电流、电压从零开始升,最大电流能达到800A以上,然后电压开始降低,几乎降到零,然后又升高,如此反复几次才能启动,启动后电压会猛的升一下然后回复到正常水平,电流也回复到正常水平200A左右,使用限流模式和软启动模式情况都是这样眼看就要启动了,电压忽然降低然后重新启动;限流模式电流能够限制,但是启动时间到了以后电压就降低然后重启。请各位帮忙是参数调整问题还是别的什么原因,如果是参数问题可能是哪些参数影响,不胜感激!!!!
我知道了
