首页 三菱(Mit. 正文
回复
我有FX-TRN-DATA中文的,QQ118028199
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:437 回复:2 收藏
zxc168  2010-04-28 22:04
FX-TRN-DATA仿真学习软件
借助本PLC仿真软件,学习PLC应用指令知识和编程方法,对于PLC数据处理迅速掌握知识要点、提高编程水平,能起到很好的帮助作用。就像与实际的PLC一样可以加速您对三菱plc编程的学习提高!
该软件从下面几大类型进行学习
【A】数值.数据入门
A-1.PLC的数据处理---学习PLC使用的数值和数据的种类
A-2.数值的处理---PLC对数值的处理
A-3.应用指令的表示---学习FX系列PLC的应用指令的表示和执行形式
A-4.当前值和设定值---学习数值数据的种类
A-5.数据传送指令-1---学习处理数值的最基本的数据传送指令
A-6.数据传送指令-2---学习处理ON/OFF信息的位元件处理数值的方法
【B】数值数据基础
B-1.数字开关输入和7段显示器---学习数值的BCD编码转换和显示
B-2.计时器的设定值变更---学习决定罐的排液时间和定时器的设定值的任意设定方法
B-3.计数器的设定值变更---学习决定工件的经过件数的计数器的设定值的任意设定方法
B-4.数值的大小比较-1---学习判定数值大小的3点输出比较指令
B-5.数值的大小比较-2---学习判定数值大小的触点比较指令
B-6.数值的区域比较---学习判定数值大小的区域比较指令
【C】逐步提高
C-1.四则运算-1---数值数据的加法,减法运算指令
C-2.四则运算-2---数值数据的乘法,除法运算指令
C-3.加1/减1指令---使用INC/DEC指令,学习变更数值的方法
C-4.与数值对应的输出---学习译码指令的轮子输出控制
C-5.变址寄存器---学习变址寄存器V,Z的使用方法
【D】初级挑战
D-1.ON/OFF时间的变更---变更信号的闪烁间隔
D-2.旋转木马---变更旋转木马的动作时间
D-3.液体流量控制---按照罐的流量,控制各种输出
D-4.体感时计---凭人的感觉操作比赛计时表
D-5.车的通过时间测定---计算车通过点的时间和速度
【E】中级挑战
E-1.3个信号灯的定时---用1个数字开关变更多个信号灯的时间
E-2.液体填充控制-1---根据罐的流量,做液体的填充控制
E-3.部件的计数---判别的计算3种不同的部件的增加
E-4。安全百叶窗---输入数字控制百叶窗的开闭
E-5。钻孔拧螺丝的加工作业---看看控制钻孔拧螺丝并计数的加工线吧
E-6.液体填充控制-2---2种液体的罐装
FX-TRN-DATA仿真软件充分模拟仿真,融汇多道仿真练习题目,由浅入深。
我知道了
