首页 设备管理 正文
回复
施耐德ATV58F变频器报INF 贵阳
设备管理 浏览:1201 回复:3 收藏
ZHYUHO  2009-05-22 17:15
裘工您好:
        现有施耐德ATV58F变频器,一上电就报SCF,拆机检查模块以及触发电路没有问题.霍耳及放大部分也无明显问题.重新装上又报过CFF.后来上电发现风扇转一下停一下,测量开关电源也是来一下停一下,仔细检查开关电源有故障,开关电源的故障是因为有功率电阻及双向抑制二极管的问题.更换后电源恢复正常,不再报SCF 及CFF.判断前面的报警是因为电源不稳引起的误报.但把整机装上后通电就一直报INF.换1NTC001108,报警仍无变化.现向裘工及大家求助.如何解决.
我知道了
