380v变频器能否驱动110v马达
fenhon
2008-12-29 21:38
现手头有一台台达380伏M的变频器,但马达额定工作电压是110伏 ,在变频器参数Pr05中将最高输出电压设成110后能不能直接驱动这个110的马达,在线等高人賜教,千感万谢!谢
2008-12-30 00:33
能,但是你应该再考虑一下负载功率。
2008-12-30 09:19
不行,还要修改其它的参数,计算下压频比,做相应的设定再使用,要不然烧电机
2008-12-30 09:20
楼主这里比那个论坛回答的怎么样?
2008-12-31 14:33
可以,直接更改电机参数为你的电机参数,但是要检查其他参数是否适合!
2010-09-28 17:28
应该可以,但是输出转矩会比原来要小,因为这处在弱磁状态
