首页 海顿直线电机 正文
回复
超高精度超短时间定位的考验
海顿直线电机 浏览:4067 回复:47 收藏
0809jj  2008-11-18 21:52
现在接了个项目,控制一个平台在水平面X轴Y轴及垂直方向Z轴的运动,要求三个方向的精度都达到0.07um以内,定位时间在0.3秒以内,Z轴的定位时间越短越好,平台大概是长15cm,宽10cm,质量在1-2Kg左右,成本不用担心,请问高手们,这样的要求步进电机能做到吗?压电陶瓷能做到吗?该怎么考虑抖动的消除?
修改:
非常对不起,各位。
我说的70纳米只是听现场的人说的,我又仔细的看了下资料,发现范了很大的错误。
刘版主说的很对,70纳米不是定位精度也不是所谓的重复定位精度,分辨率还差不多。。。。确实70纳米太让人恐怖了。
实际的情况是X轴和Y轴的Resolution是0.3125μm,Reproducibility是±1.5μm。平台长大概15cm,宽大概10cm,行程是75mm,40mm,重小于3Kg.
翻译过来是分辨率是0.3125um,重复性是±1.5μm。
请问这两项指标,机械结构国内有厂家能保证吗?
谁有好的建议或能提供帮助可以联系sxjj04@yahoo.cn
我知道了
