首页 悉雅特(Ci. 正文
回复
CitectSCADA的一些基础知识
悉雅特(Citect) 浏览:5720 回复:4 收藏
hujun  2008-03-21 00:00
  CitectSCADA是基于Windows环境的工控软件,采用流行的Client/Server、B/S结构体系、模块化的设计思路,通过组态可对各项任务(如I/O处理、报警、趋势、报表等)进行分配来平衡和协调系统的负荷,各项任务可按需要运行在不同的计算机来分担负荷,基于这种结构的系统具有良好的扩充性能,系统扩展时不会改变原有的系统结构,扩展方便。对从而确保系统工作在最佳的状态,也为系统的扩充提供技术上的保障。
 CitectSCADA软件内部免费为客户打包了几乎全世界所有品牌的PLC、DCS、RTU等控制器的驱动程序,对于不断更新的PLC主流产品I/O驱动,Citect公司提供免费升级服务。用户只需登录Citect公司的网站即可下载最新的I/O驱动程序。CitectSCADA软件的驱动技术采用动态链接库DLL(Dynamic Link Library)方式,这种驱动技术是现今世界上最为快速高效和稳定的驱动技术。DLL是一种高速的驱动程序封装格式,其特点是速度快、开发难度大、效率高。同时,CitectSCADA也全面支持OPC Server、OPC Client、ODBC、OLEDB、 DDE、ActiveX、API等流行的数据交换技术,可方便实现与第三方软件或应用程序交换数据。
  CitectSCADA软件本身是采用面向对象技术开发的,其二次组态开发也是基于对象的,所有的对象均可实现工程重用。CitectSCADA软件提供两种高级编程语言支持,即Cicode和CitectVBA。 Cicode语言是一种面向SCADA的编程语言,功能强大,支持Activex、C++、JAVA等调用;CitectVBA是面向工业标准的编程语言。
 CitectSCADA提供直观的、友好的人机界面,具有强大的人机对话能力,上位机画面上的对象与现场的过程变量相链接,运用移动、旋转、大小变化、颜色变化、动画等属性直观真实地反映现场设备运行情况。操作员的命令可以通过键盘和鼠标输入,画面上所有的对象均是和操作员互动的。
 CitectSCADA软件提供丰富的图形库和强大的图形编辑能力,尤其是提供独特的3D管道绘制功能,从而使得上位机监控画面的开发工作变得简单轻松。画面上所有图形均可采用3D或立体显示,同时CitectSCADA支持真彩显示方式,令上位监控画面更显精彩。CitectSCADA监控画面采用标准的、人性化操作界面,符合通用的操作和显示习惯,全面支持汉字显示,并且支持运行状态下的多国语言动态切换。CitectSCADA软件内置的趋势,报警,事件功能,以及包含弹出窗口和操作指导在内的其他功能更是丰富了画面的可观性和易操作性。
我知道了
