一,“两个互感器在热继电器并联后串接一个电流表,电流表显示的是哪一相的电流?”:这个测量的电流是第三相的·电流,原理可以从基尔霍夫电流定律得知,输入的电流等于输出的电流;
二,“用三个互感器的呢?”:如果用三个电流互感器接成星型接法,就可以测出三相的电流。
三,“电流互感器中200/1的是不是比200/5的更精确呢?”现在在国内的电力系统中所用的电流互感器的二次侧的电流是统一是5A的,如果有特殊要求的二次侧才有其它数值的电流,如:200/1的电流互感器。
真是三个匠匠匠,顶个亮亮亮。本人受教了。讨论的力量真大!
引用:b]电流互感器中200/1的是不是比200/5的更精确呢?同型号的10VA是不是比5VA的更精确?[/b]
---------------------电流互感器的精确度是有电流互感器准确级次决定与变比、容量无关
现计量一般用0.2级(原来用0.5 级),机组测试一般用0.2级
