首页 Interb. 正文
回复
Interbus:智能联网
Interbus 浏览:5702 回复:1 收藏
吴志扬  2001-05-07 11:00
摘自Phoenix ———————————————————————   早在开发 INTERBUS (现场总线) 时,我们除了技术之外,总是注意最重要的目标:使用者,即设备生产商及其部件供应商和设备使用者。因为使用者愈来愈要求有开放和适应未来的自动化标准。然而,PHOENIX CONTACT 给予“标准”,“开放性”和“非一定生产厂商专用”概念完全崭新的规范。 智能联网对您来说就是: 可个别组合的系统 灵活的周边设备 用于最佳产品的开放式自动化解决方法 已成立的工业标准 即插即用系统   二十一世纪的自动化三大组成部分是:开放式局部总线系统INTERBUS,微软公司的开放式程序结构,工业电脑和开放式控制技术 (Open Control)。今天,全世界的机器和设备都已用这种方式来进行自动化。 INTERBUS 五个令人信服的论据: 1.PHOENIX CONTACT 用 INTERBUS (现场总线)为所有生产商和功率等级的控制装置提供了统一的周边入口。 2.PHOENIX CONTACT利用开放式控制技术使传统的控制装置轻易地变成应用工业电脑。 3.PHOENIX CONTACT利用开放式控制技术和以个人电脑为基础的控制技术,在生产车间和办公之间建立数据桥梁。 4.PHOENIX CONTACT为机器和设备的电气安装带来了一场革命:带有强大保护方式的新产品可直接安装,减少70%电缆连接! 5.PHOENIX CONTACT 和 INTERBUS俱乐部成员一起为他们的所有自动化设备提供获得证书的 INTERBUS 接口。从感应器到控制装置。
我知道了
