首页 Interb. 正文
回复
InterBus:Phoenix Contact的场多路复用器
Interbus 浏览:6314 回复:2 收藏
吴志扬  2001-04-29 12:00
Interbus场多路复用器(field multiplexer)能高效传输远程信号。该产品采用新型或现有的两线电缆替代长的多线铜缆,节省了成本。它还具有灵活性且易于使用。 利用该产品可在铜缆和光纤上传输多达512个数字信号或32个模拟信号。另外,根据电缆和EMC的不同条件,最大可覆盖12Km的点到点传输距离。同样,数字和模拟I/O也可以被合并。 该多路复用器具有高度的模块性,可快速扩展工作站的数量。它还带有一个用于本地消息的集成报警继电器。大量的单通道和多通道Interbus I/O模块可方便地嵌入到这种场多路复用器中。产品的环境温度范围为-25℃至50℃。
我知道了
