首页 集智达智能 正文
回复
集智达Mini-ITX嵌入式主板-ITX-8796闪亮登场
集智达智能 浏览:680 回复:0 收藏
山高水长  2006-06-14 13:00
产品特点:
Pentium M/Celeron M 处理器,最大支持2.26GHz,400MHz/533MHz FSB
板载10/100兆以太网可选千兆以太网
支持VGA/LVDS,Intel 915GM 芯片
2xSATA,6xUSB2.0,2x串口,看门狗定时器
支持PCI插槽,Mini PCI插槽,PCI-E(1)插槽,
可选支持CF卡/单、双DVI卡/1394
系统
处理器: Socket 479插槽,支持Pentium M/Celeron M 处理器,最高2.26GHz
内存: 1个DDR2 DIMM插槽,最高1GB
芯片组: Intel 915GM+ICH6芯片组,支持400/533MHz外频
BIOS: Award BIOS
扩展总线: 1个PCI;1个Mini-PCI,1个PCI-E(1)接口
电源: CPU:Pentium M 1.4GHz/DDR2 1GB  ,+5V:1.32A ,+12V:1.521A
尺寸: 170mm×170mm
工作温度: 0℃~60℃
存储温度: -20℃ ~80℃
输入输出
I/O: 1个EIDE接口、1个软驱接口、2个RS-232串口、2个SATA接口、1个并口、1个1394接口(选配)、1个CF卡接口(选配)、6个USB2.0接口,8位GPIO接口
声卡: 内建AC97兼容声卡
以太网: Intel 915GM内建,10/100兆以太网,可选Marvell 88E8053 PCI-E千兆以太网接口
显示
芯片: Intel 915GM内建显示,支持DVMT3.0方式,显存可根据内存大小进行分配
显示: 支持CRT/LVDS
如有需求请与联系:
电话:010-58858530转8005 电子邮件:zhcy@jizhida.com
我知道了
