首页 Contro. 正文
回复
ControlNet常见问题解答--待续
ControlNet 浏览:4232 回复:6 收藏
如火  2006-06-04 11:00
1:当在Ethernet上实现ControlNet时,是否在传统的OSI层中用TCP/IP替换了CIP层?
回答:层3和4没有被替代,是用Ethernet的层1和2代替了ControlNet的1和2,添加了附加的协议用来实现在TCP上传输CIP信息。
2:如果用电缆和2个中继器配置ControlNet,要求在3000M内通讯,最大可以配置多少个节点?
回答:两个节点间最大的允许距离是1000M,所以总共的节点允许数量是:3段x 2节点/段=6个节点。
3:有没有一种软件可以获取并分析ControlNet中的数据报文?
回答:可以采用Rockwell 自动化的一款产品9220-WINTA来完成这个功能,它可以抓取报文、设置过滤、触发并且有不同的显示格式,PCMCIA 可以选用1784-PCC
4:ControlNet允许多高的干扰信号?
回答:26dB.
我知道了
