首页 Interb. 正文
回复
Interbus:网络就是控制器
Interbus 浏览:4715 回复:14 收藏
gongkongedit  2003-03-02 00:00
一家德国公司将100Mbps Enther技术引入自动化控制技术中。去处内部总线和外部总线,采用单一的总线,传输协议采用标准的TCP/IP协议,整个系统中采用同一数据流,数据传输经过SWITCH、ROUTE选择,而不经过控制器的CPU,实现数据的实时访问,完全没有接口问题,消除管理层、控制层、现场层之间的各种接口,并可与Internet无缝连接。整个系统再此技术下被认为是同一控制器,而不是多个智能控制器的总线互联。所以我们称之为“The network is controller”。
我知道了
