双速电机六个抽头测的阻值为什么一相偏高? 点击:866 | 回复:9
坚强的毛毛虫
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 历史总积分:962
  • 注册:2019年8月31日
发表于:2019-09-01 09:03:53
求助帖200分-未结帖
求大神帮忙
为什么测的一相阻值偏高?
绕组大致怎么绕的?
按照厂家电机端盖接法运行时是正常的。
1分不嫌少!
天涯@
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 历史总积分:64
  • 注册:2016年10月02日
发表于:2019-09-02 00:32:05
收藏一下,谢谢了
欣欣向荣-1
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2019-09-02 10:32:08
电机内部头尾接错,测量应该是平衡的,测量的图2排列就是错误的,动动脑筋重新调头尾,根据阻值的高低,头尾测量后位置V1与W1位置对调。所以星型高速运转是正常的低速时电机嗡嗡叫,因为头尾错了电阻值肯定不对,低速三角运行电流是不平衡的。
qq827138840
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2011年1月13日
发表于:2019-09-04 12:43:12
学习学习,学习
qq827138840
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2011年1月13日
发表于:2019-09-04 12:43:45
4楼
共同学习,谢谢分享
坚强的毛毛虫
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 历史总积分:962
  • 注册:2019年8月31日
发表于:2019-09-05 09:40:07
5楼
回复内容:
对: 欣欣向荣-1 电机内部头尾接错,测量应该是平衡的,测量的图2排列就是... 内容的回复!
谢谢啊,这台电机高低速按照厂家给的接线图都是没问题的。高速运行三相平衡,低速运行三相也平衡。 我也是第一次碰到这样的事,领导要求我研究透了。还请大师多指点,感谢。
正常情况应该六个抽头测的阻值应该要平衡误差应该不大。
坚强的毛毛虫
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 历史总积分:962
  • 注册:2019年8月31日
发表于:2019-09-05 09:45:52
6楼
回复内容:
对: yinguiyao 高速短接时没接好,某个接头有接触电阻还有,你原理图好像画错了 内容的回复!
谢谢你的提醒,接触都是没问题的我已经很认真去测量了。 图2图4原理图是我推理按正常来说是错误的,假设低速正转高速就反正了。我对电机内部绕组不了解,所以无脑推理。
正文
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 历史总积分:66
  • 注册:2019年9月05日
发表于:2019-09-06 11:41:50
7楼
回复内容:
学习到了,大神好多!感谢!
正文
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 历史总积分:66
  • 注册:2019年9月05日
发表于:2019-09-06 11:42:44
8楼
这个电机这样有用吗?不如用接触器星角运行方便
Smile-lyc
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-19 13:27:08
9楼
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!
