首页 上一页 1 2 下一页 尾页
零线带50V电压是怎么回事? 点击:8021 | 回复:37
yingmu1117
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 42回
  • 历史总积分:252
  • 注册:2006年5月28日
发表于:2008-03-05 10:31:00
昨天晚上一个插座插上插排后灯的亮度不对,测量了一下零线带了50V的电压,火线对地电压正常,火线和零线之间电压为160V左右,是哪个地方的问题呢,我把两根线从插座里卸下来,还是一样,是不是零线接地不良,导致电阻增大分压了呢?
他山石
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-03-05 12:27:00
你用什么量的零线带50V电压的
PLC◆补考生
  • 帖子:2帖 | 201回
  • 历史总积分:180
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2008-03-05 13:32:00
小乞丐
  • 帖子:43帖 | 472回
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2008-03-05 13:59:00
不会吧???
苦学
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2008-03-05 14:49:00
4楼
关注
知秋
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2008-03-05 15:06:00
5楼
可能是串入其他电源了。
过河卒子
  • 精华:1帖
  • 帖子:51帖 | 289回
  • 历史总积分:1292
  • 注册:2003年12月04日
发表于:2008-03-05 15:35:00
6楼
可能是零线接触不良或者火线有点破皮接地了!
  • 帖子:10帖 | 179回
  • 历史总积分:358
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2008-03-05 16:18:00
7楼
三相负载不平行,零线断掉。
明理
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-03-05 16:25:00
8楼
三相电源缺一相也会造成这种现象。
lacus
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-03-05 17:40:00
9楼
TO 加与明理
是插座中国的电机好象还没有插头式的吧,至于零线与火线中有160V的电压可能是你的零线断了,同时又接有像灯泡之类的负载造成的
张文勉
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-03-05 18:37:00
10楼
零线断掉,回路
南流
  • 精华:1帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-03-05 20:33:00
11楼
零线不接地系统,三相负载不平衡所致
南流
  • 精华:1帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
12楼
零线不接地系统,三相负载不平衡所致
ctcm_201
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-03-05 20:51:00
13楼
⑴三相负载严重不平衡;
⑵三相负载阻抗角严重不平衡;
⑶零线较细所致;
⑷重复接地有问题。
yingmu1117
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 42回
  • 历史总积分:252
  • 注册:2006年5月28日
发表于:2008-03-05 23:09:00
14楼
我测量了零线和PE线之间电压是50V左右,今天问他们好像是连接的另外一个插座和这个插座中间的零线接触不太好。
zxjun
  • 帖子:0帖 | 418回
  • 历史总积分:806
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2008-03-05 23:17:00
15楼
中山
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:65
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-03-05 23:53:00
16楼
有这样的事......??????
43211234
  • 精华:1帖
  • 帖子:56帖 | 460回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2008-03-06 19:41:00
17楼
可能是零线接触不良吧
苦学
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2008-03-07 10:00:00
18楼
楼主找着问题所在了吗?解决了出来冒个泡
张小昭
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2008年3月04日
发表于:2008-03-07 11:17:00
19楼
三相负载不平衡或者零线断了
heixue
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 652回
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-03-10 17:20:00
20楼
不会是感应电吧。。。
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
