当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
我要发帖
求助:什么电机里面要加热?
点击:
817
| 回复:
6
蹩脚电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2007年4月07日
发表于:2007-08-08 21:09:00
我是电缆厂的一个新电工,我们厂有几台进口生产线,其中有几台西门子的电机里面居然有加热的电阻,我真搞不明白,电机一般情况下加风扇要散热,可为什么现在要加热?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-08-08 21:12:00
那可能不是加热用的电阻,而是测温用的PTC热电阻,属于热保护功能。希望楼主再仔细去看一看......
回复
引用
举报
hele
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:3521
注册:2005年11月14日
发表于:2007-08-08 21:14:00
有可能是PTC,也有可能是加热器
回复
引用
举报
小蔡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:709
注册:2003年3月18日
发表于:2007-08-08 21:18:00
应该是PTC
回复
引用
举报
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2007-08-09 08:31:00
4楼
湿热带电机一般装有加热器,开机时不加热,停机时通电加热,使电机的温度略高于周围气温。这样可预防结露、受潮,避免绝缘降低。
回复
引用
举报
郑元清
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2009年2月24日
发表于:2009-02-24 13:33:03
5楼
楼主请给我联系一下好吗?我正需要这样的电机,加我的QQ312232417,或电话15888720216,O(∩_∩)O谢谢啦
回复
引用
举报
温州建敏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 2612回
年度积分:1
历史总积分:4041
注册:2005年11月06日
发表于:2009-02-27 22:49:21
6楼
引用老菜鸟 的回复内容:那可能不是加热用的电阻,而是测温用的PTC热电阻,属于热保护功能。希望楼主再仔细去看一看......
那要看楼主是在什么地方的
哈尔滨?
回复
引用
举报
有一伺服电机,反转不报错,正...
[2346]
谁搞过矿山生产过程控制?
[1774]
[求助]请问word中怎么删除尾...
[1946]
海湾二期综合楼智能化控制及...
[5144]
哪位师傅能解释一下PMC是什么...
[2616]
征工控女友。
[2638]
伺服电机不带抱闸,机械系统运...
[1855]
中空吹塑成型机壁厚控制完美...
[2333]
PLC和DCS系统的集成前景
[20663]
你了解控制柜的安装接线吗??
[2559]
客服
小程序
公众号
