当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
冶金
我要发帖
关于热电偶
点击:
1095
| 回复:
1
chodon
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2002年7月28日
发表于:2002-12-22 20:05:00
请教关于热电偶的温度补偿目前有何更先进的手段(应用于工业现场,计算机后处理),何处购得.且如何进行系统标定
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Stephan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年1月31日
上海辉格科技发展有限公司推出的新一代非接触红外温度传感器能直接替换K、R、J、E、S、T型传统热电偶,无需更换原有输入模块、显示控制仪表,无需电源和额外温度补偿,与K、R、J、E、S、T型热电偶使用方法完全一致。温度测量范围与各型热电偶一致,重复性0.01度,互换性小于1度,响应时间小于0.1秒,发射率可手动调整或自动调整,光学分辨率从1:1 到300:1,另有各种标准电压、电流输出的变送器。产品规格和型号多达百余种,可适应所有工业现场、实验室、手持非接触温度测量,特有防水汽型本安型产品,不受水汽影响。http://www.vigortechnology.com
回复
引用
举报
3C_"山西"_"朋友"
[1672]
怎样计算机械齿轮的模数
[2187]
求助:开关量输入/输出中的干...
[4926]
招聘系统集成工程师
[2060]
寻求:自动络筒机的工艺流程
[3220]
哪位大侠赐教相序继电器的文...
[1683]
求助,啤酒厂自控系统及工艺流...
[1849]
国标 电气柜标准
[6907]
智能建筑系统集成及其问题(转...
[2793]
控制电路中的回路标号(GB316...
[7492]
客服
小程序
公众号
