求助 点击:632 | 回复:1
单行道
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2002-12-10 14:58:00
请问大家可有关于数字式温度变送器和数字式压力传感起方面的资料吗?或者推荐几本参考资料,谢谢各位了,我的联系方式是lhq1511@sina.com
HBM
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年10月14日
Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh(HBM)座落于德国Darmstadt市,50多年来,在机械测量领域一直保持着世界顶尖水平,主要生产的产品有:HBM称重传感器、力传感器、扭矩传感器、位移传感器、加速度传感器、压力传感器,高精度工业测量放大仪表、实验精密测量放大器、数据采集系统以及测量分析软件。 1、力传感器,各型号齐全,最大型号的量程为0-5MN(兆牛顿),最小量程的为0-O.05N,精度等级有0.1%到0.02%不等. 2、扭矩传感器, A、接触式/滑环式,量程最大可达0-10kNm,最小量程为0-10Nm,精度最大可达0.05%; B、非接触式, 扭矩量程:0—25kNm, 最小量程为0-0.1Nm,转速量程0—40000rpm,精度等级范围0.5%—0.1% . 3、压力传感器,量程最小的为0-0.1bar,最大量程为0-3000bar,精度为0.3%—0.1%不等; 4、位移传感器 位移传感器 WA、电感式标准位移传感器,量程为:2mm,10mm,20mm,50mm,100mm,200mm,300mm,500mm ,线性偏差〈±0.2% WET、经济型电感式位移传感器,量程为:2mm/线性偏差〈±0.3%,10mm/线性偏差<0.9%; DD1、通用应变传感器,额定位移±2.5MM,线性偏差<±0.05% ; W1E,W5K:耐磨电感式测量系统,活塞式,量程为:WIE:±1(2)/线性偏差<±0.2%; W5K:±5(10)/线性偏差<±0.4%. WIT3,W5TK是探针式的,其它与WIE,W5K一样 ! 5、电感式加速度传感器B12,高精度,小尺寸,重量轻,电缆长度到100米,量程为:B12/200:±200m/s²;B12/500:1000m/s² . 6\高精度工业测量放大器 7\实验室、实验及精密测量放大器 8\测试分析软件 (现介绍众产品中的一种) MGCplus高精度数据采集系统: 目前所有的传感器都可以连接,应变式、热电偶、铂100、电感式、压阻式及压电式传感器,电流、电阻、电压、频率,支持CAN总线; 高精度的前置放大器,高速、高分辨率的数字系统,20位的采样分辨率,3组独立时基,2个10V模拟量输出,同步并行采样; 模块结构,系统部件可灵活组合,13种测量模块,19种连接端子板,3种通讯处理器,单机最多可达128个通道; 数据记录与压缩,支持PCMCIA数据记录与压缩,快速显示,可将设计数据与测量数据同时存储。 以上有关信息请浏览www.hbm.com HBM测量技术有限公司武汉代表处 13036133025 粟振中 hbmsu@163.com
