求助:关于DS18B20(很急的) 点击:1542 | 回复:5
风易草
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2002-12-04 09:27:00
我用DS18B20 进行温度采集。我对DS18B20暂存存储器访问正常,其他几个存储器的值显示正确。可是温度显示老是不对。一会是+85,于是我把几个脚又焊了一遍。一会儿又显示127.5。 是不是要加三极管,可是我只是对一个DS18B20进行采集,不用怎么麻烦吧。 还有采集时,VDD与GND之间电压为3.4V是不是太低。 因为马上要用,所以很急,麻烦各位高手指点一下。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-02 09:26:00
温度出现+85℃的原因一般是由于DS18B20电源接触不良;出现127.5℃可能是电压太低,升高至5V试试。 如仍有问题欢迎来电垂询。 长英科技 陈进 TEL: +86-10-6214 0852/3----22
风易草
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2002-12-02 17:12:00
谢谢!!!
风易草
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2002-12-03 17:48:00
我现在电压加到了5V。127.5度不显示了。可是它又显示85度。 DS18B20的三个脚我都焊了N遍了。不会还是没焊牢吧。 还有我那几个寄存器都读出来了,而且TH,TL,CONFIG这几个寄存器改动的话还可以反映出来。但就是温度读不对。我想问一下是我的硬件错还是软件错。
风易草
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2002-12-04 07:42:00
4楼
另外问一下 the power-on reset value of the temperature register is +85度。 这句话什么意思啊?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
the power-on reset value of the temperature register is +85度 指传感器通电后得初始值即为85℃。麻烦把DS18B20读取的数据告诉我,最好附上电路图。 如方便,请告知联系方法,现在这种交流方式太慢。
