当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
冶金
我要发帖
请教一个传感器信号问题
点击:
712
| 回复:
3
goofy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2002年10月21日
发表于:2002-11-15 13:49:00
我采用的热电阻输出的应该是电压信号吧,我的传感器工作场合有强磁场存在,且磁场强度不断变化,是否会对热电阻的电压信号产生作用,影响测量精度?如果输出是电流信号是否就没有问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
海南
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2002年5月17日
发表于:2002-11-14 11:06:00
热电阻输出的是电阻值。
回复
引用
举报
goofy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2002年10月21日
发表于:2002-11-14 11:28:00
那就是说不会受到磁场干扰了? 电阻值能作为信号输出?
回复
引用
举报
海南
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2002年5月17日
当然。 它作为桥的一个臂。看看书吧。
回复
引用
举报
求助:高线吐丝机最后几圈忽然...
[2305]
求助:关于光电传感器与时间继...
[2258]
现场调试200元一天
[2394]
求助各位师傅,那位有集成块S...
[2279]
求助:塑料机械是否需要用到压...
[4529]
阴极保护基本原理
[1792]
有谁会用wincc professional...
[4266]
有谁知道小块肥皂的自动包装
[2179]
设置PID参数口诀
[24514]
仪表知识(六)
[3554]
客服
小程序
公众号
