TRACEMODE在世界第二大的水电站的应用 点击:2311 | 回复:0
basic
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 76回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2002年3月30日
发表于:2002-08-16 09:06:00
TRACEMODE在世界第二大的水电站的应用 克拉斯诺雅尔斯克水电站是世界上第二大水电站,装机容量为6 000 000 KW,于1993—1994年开始与AdAstra公司合作。当时,电站面临着主要设备(发电机)改建和用现代技术替换落后的СМ-2М和ТА-100设备的问题。 经过对市场上各种产品的长时间研究,克拉斯诺雅尔斯克水电站选定了Racurc公司(圣彼得堡市)代理的OMRON PLC控制器。为了满足水电站现有需要,则选择TRACE MODE 4.ХХ做为SCADA系统。水电站中央控制台的工艺信息显示系统的应用工作是依靠自己在极短的时间内完成的。TRACE MODE 4.ХХ的各个功能已被充分利用,但是,工作人员的需求增长了,必须应用TRACE MODE 5。当然,任何新系统的采用都具有一定的风险。不过,实践证明,克拉斯诺雅尔斯克水电站轻松的胜任了这份工作。 “通过2个程序员3个月的工作,系统在调试模式下运行。3个月以后,我们完全忘记了DOS版的TRACE MODE”,-- 克拉斯诺雅尔斯克水电站的工程师们这么评价Trace Mode 5 图1,克拉斯诺雅尔斯克水电站自动控制系统主页 图2,水电站现有参数表 新版本的主要优势在于,它可以覆盖所有层面—从控制器到操作站、档案服务器、工作站等等。 这为在不增加人员的前提下大大提高劳动效率创造了条件。TRACE MODE 5基于Windows NT开发出来,极大简化了系统控制,提高了系统可靠性。 图3,克拉斯诺雅尔斯克水电站自动控制系统结构 现在,TRACE MODE 5.07在10多个工作站上运行。采用了以下软件产品:在服务器上—RTM,NetLink RTM, Global registrator, 在用户机上—NetLinkLight, Supervisor (见图3)。系统向调度员、操作员、车间主任和经理提供工艺信息。系统对2000多条模拟通道和400多条离散通道进行描述(只有2个完全改造了的发电机)。整个水电站铺设了3个OMRON SYSMAC LINK网络: 1.模拟数据和离散数据主网; 2.模拟数据和离散数据冗余网; 3.热控网。 数据主服务器的计算机位于主网上。计算机上安装了用于OMRON控制器的DDE服务器(计划安装ОРС服务器,并已经在试验)。还安装了有32000х16个点的TRACE MODE 实时监控器。这个计算机是实时服务器,为其他所有用户进行通道库主要的通道库重新计算。目前,正在通过备份网进行主服务器的冗余工作。在2002年新年前,能够完成这项工作。NetLinkLight和 Supervisor用户站已经和主实时监控器接通。 改造的发电机上有5台OMRON控制器。未改造的发电机上所有数据输入到两台控制器上(在图3中,它们单列)。 这种网络布局能使任何用户都能获得所有数据!比如说,机房的值班员不用离开工作站,就可以看到发电机的400多台传感器传来的温度。过去,为了获取类似的信息,值班员必须步行到达发电机附近,往返500米。来自TRACE MODE的操作信息传送到水电站经理的办公桌。他不用走出办公室,就能够看到电站的运转情况、电站发电多少兆瓦等等。值班人员可以将发电机乃至整个水电站的工作模式保持在最优状态。因为通过TRACE MODE,马上看到如何利用最经济的方法完成设定的工作量、提高效率。频率分布器上显示最优工作模式和最差工作模式的范围。过去,在还没有使用Trace Mode之前,值班员按照表格手动计算这些参数。借助于Trace Mode,还可以将旧的解码指示器替换成具有险情或预警信号详细名称的监控器。 了解了系统的独特的可靠性,在现阶段,自动控制系统的开发集体正设计替换中心操作台。在替换后的中心操作台上,水电站的所有信号都将显示到TRACE MODE屏幕上。系统的灵活性,其它新功能,如,工程自动建立,自适应调节,以及向Trace Mode中添加任何以Active-X形式编写的程序的功能,为辅助设备改造后轻松的添加新工作站(控制器等)创造了条件。
