当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
我要发帖
智能建筑群Lonworks光纤主干架构与i.LON 集成
点击:
1859
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-25 14:10:00
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-21 17:42:00
光纤lonworks网络架构同i.lon 的集成
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-21 17:52:00
这样的系统架构非常有利于建立可扩展的系统,网络主干由于采用光纤,减小了网络传输延时。增加了系统的可靠性。 i.LON 的使用可以将LONWORKS信息经过IP(ethernet口)传出,进入数据网络(LAN ,INTERNET)。 可以预测,未来的楼宇自动化系统(智能社区)采用这样的架构,具有较强的扩展性!
回复
引用
举报
lily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2001年7月05日
发表于:2001-07-25 18:37:00
国内有基于光纤收发器lonworks路由器吗?
回复
引用
举报
jchen_2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2001年7月29日
发表于:2001-07-29 10:04:00
4楼
iLON的价格太贵了,其实速度和实时性还是一个问题。
回复
引用
举报
Mr.David
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2001年3月31日
发表于:2001-11-27 10:32:00
5楼
解决方案不错,不知道价格能否接受?
回复
引用
举报
Mr.David
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2001年3月31日
6楼
解决方案不错,不知道价格能否接受?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
7楼
可用新产品 i.LON 10 /i.LON 100 i.LON10估价在2600元人民币左右。
回复
引用
举报
自主研发,勇于创新:新华P600...
[1494]
中华人民共和国特种作业操作...
[19197]
SA51709500
[1617]
现有伺服驱动器+伺服电机,额...
[2424]
德国卡尔。迈耶多梳栉经编机的...
[2804]
元旦寄语
[3776]
你了解控制柜的安装接线吗??
[2559]
系统集成商的出路
[4576]
求工控私活做
[3895]
电控柜设计规范
[2348]
客服
小程序
公众号
