请教 点击:520 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-24 21:46:00
有一问题请教,有一发热管加热炉系统,总功率160KW,分四组分别经断路器、接触器到发热管(发热管为星形接法,接零线)。总线用120平方铜芯电线。开机半小时后,总线温度即达到45度以上。测电流正常,三相平衡。如排除电线的质量问题,请问会是什么问题造成?是否正常?请指教。
