提供高品质,超薄型新一代风冷式冷却器 点击:1208 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-17 23:01:00
众所周知,液压系统油温最佳温度是在35~55℃之间,一旦温度升高到60℃以上,液压系统的性能将大幅度的下降,机床设备故障不断出现,造成设备的稳定性和工序的能力指数(CP值)的严重下降,无法保证产品顺利形成批量生产能力。尤其在盛夏季节,甚至会造成机床设备在午后处于停机状态。 为了确保机床设备的液压系统性能正常工作,当今世界工业发达国家在液压系统中,普遍加装了新型铝制空气冷却器。其超薄、超轻、高效、美观的性能彻底改变了过去那种体积庞大,做工粗糙,热效率低,无法适应现代机床设备的超小型、高技术要求的传统型铜管制作的空气冷却器。 目前液压系统除使用空气冷却器进行油温控制之外,还有另外二种控温形式。 一、选用空调冷却器来降低油温。这种方式效果不错,但它其昂贵的价格一般企业是难以承受的(国内适用于液压系统流量的最低价格都要在万元之上,更大的则需要几万元),极大的增加了产品的成本。同时国内空调冷却器产品还没有过关,故障率很高,无形中增加了维修时间和费用。 二、选用水冷却器来降低油温。但在水冷却器中必须加装一套循环冷却水装置,而且随着设备的运行,其价格也随着时间的推移越来越高。水冷却器还容易发生油水混合现象。同时由于全世界对环保的要求日益重视,当今水资源也日趋匮乏,尤其在中国,许多省、市地区都采取了严格控制水的使用。 因此上述两种控制液压系统油温的方式,都没有利用自然风作为冷却源的空气冷却器在液压系统中控制油温最为合适、方便、节约、环保。 我公司所生产的控制液压系统油温的超薄、超轻、绿色环保型ACE系列铝制空气冷却器,采用世界最新同步分层流动散热技术,其性能完全可以和日本不二越、德国爱克奇以及台湾哈伯公司等世界著名空气冷却器制造商所生产的产品相媲美。ACE铝制空气冷却器安装极为简单,外型美观,做工考究,价格只有它们的1/2左右。供货周期、服务等方面更是国外同行业无法可比。价格是液压空调冷却装置的1/4左右,更大流量的价格相差更大。购置ACE铝制空气冷却器成本比水冷却器总体成本也低的多。 我们可以从下面一个厂家典型事例中可以更多的了解到ACE铝制空气冷却器所具备的优越性。 南京跃进汽车集团公司南亚自动车有限公司(中意合资生产轿车企业)发动机生产加工设备,几乎每一台设备都有一个液压泵站做为动力源。由于没有安装液压冷却装置,因此当液压系统在运行过程中,不断产生油温,使得最后由于油温过高,液压系统压力大幅度下降,从而造成了设备无法工作,而且伴随着是漏油、噪音等故障出现。为此如何彻底解决这个问题是该公司设备维护的最重要问题。 他们花巨资在厂房中安装了中央空调,但由于液压系统是属于局部发热的独立小区域,中央空调无法对液压系统本身产生的热源强制冷却,虽然环境温度有了很大的改善,但是没有从根本上解决问题。由于液压系统油温过高造成的停机故障依然出现(有些机床的液压系统在环境温度15℃也一样油温升高到70℃)。后来他们购买了几台国产独立的液压空调冷却装置,该装置价格很高,而且技术没有完全过关,所以在使用中常常出现故障。如果全部安装液压冷却空调装置,则这笔费用十分昂贵,大大增加了生产成本。 后来该公司得知我公司生产新一代超薄、超轻ACE铝制空气冷却器,他们决定先购买一台试用。该冷却器安装后不到5分钟,原来用手都不能触摸的油箱(平时该液压系统在环境温度15℃时,油温高达65℃以上,在冬季下午也无法工作)一下子就凉凉的。系统压力始终保持在初始调定的数值,机床再也没有出现停机现象。 后来他们又发现有些使用水冷却器控温的液压系统,发生了油水混合现象,造成了极为严重的设备故障,于是不得不关闭水冷却器装置。但是由于流量高达140L/min左右,而且是发动机缸体的第一道工序,工作不到2个小时,油温立刻升高到70℃,因此机床无法再工作下去,只好停机降温。随后该厂大胆的提出用ACE铝制空气冷却器替代水冷却器,当安装完空气冷却器之后,液压系统油温完全控制在40℃左右,保证了该机床的正常工作。这样即解决了油水混合的严重问题,更重要的是极大的降低了水运行的成本费用,投资成本不到1个月就已收回。 因此这就是为什么近几年在世界包括中国所举办的各种机床设备和液压动力国际展览会上,几乎都在液压泵站上安装了与我公司同样技术的新一代超薄型铝制空气冷却器。 我们的产品已被几十家国营、中外合资、外商独资等企业所选购,部分随主机配套出口。如:豫西机床有限公司、榆次油研公司、长春第二机床有限公司、上海苗苗液压设备有限公司、宁波创力液压制造有限公司、中冶迈克液压公司、丹东东方轻工机械有限公司、太原胜利液压设备厂、泉州群峰机械制造有限公司、榆次鼎泽洲环保产业有限公司、青岛华海环保工业有限公司、泸州天元液压工程研究所、顺德石阁机械厂、广东科腾工业有限公司、大连新科液压成套设备有限公司、武汉液压气动技术成套公司、大连乾通精机制造所等厂家。 我公司共生产8种系列规格型号的ACE铝制空气冷却器,适用于液压系统流量从5~400L/min。更大规格和特殊要求也可定做。 我公司还生产制造各类液压成套系统及液压泵站。液压系统压力1.0~31.5MPa,流量2.5~200L/min,电机功率0.25~120KW。(特殊要求和规格可定制 ) 所设计制造的液压成套系统及液压泵站的控制阀块采用叠加阀、板式阀和插装阀等形式,减少了阀与阀之间油液的泄露。   液压泵站都配有本公司生产的世界一流品质超薄、超轻、高效、环保型冷却装置,液压油液温升控制在15 ℃左右,从而极大的减小了液压油箱的体积,使其外观更加美观,并使得其液压系统的性能得到更好的发挥。 联系方法: 电话:025-3405718 3435086 传真:025-3405718 公司网址:http://www.donghe.net E-mill:donghe@auto.com.cn
