工业现场总线光纤通信解决之道,免费试用! 点击:1122 | 回复:0
JMW
  • 帖子:7帖 | 2回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2002-05-23 10:08:00
RS-232/RS-485/RS-422串口转换器/光纤数据传输设备主要应用于电力、交通、银行、工业控制、食堂售饭系统、考勤门禁系统等应用RS-232、RS-485、RS-422现场总线的场合。 RS-232/RS-485/RS-422转换,全双工、半双工通用;窃电技术,无须外供电源;支持远程通信(大于1.2Km)和多机通信(128接点),DB9/DB9结构,速率:0~115.2Kbps自适应。先进的串口窃电技术,效率高达90%以上;独有的串口保护电路,具有抗静电、抗雷击、突波抑制功能。可带电热插拔;内置智能模块,自动识别RS-485信号流向,零延时自动转发技术,通信波特率0~115.2Kbps自适应;内置600W/ms抗雷击保护器和1500W抗静电保护器;工业级设计,工作温度范围:-45℃~85℃,优选进口元器件,全部表面贴装工艺。 RS-232、RS-485、RS-422光纤转换器可将RS-232、RS-485、RS-422信号转换成光信号,通过光纤传输。RS-232、RS-485、RS-422接口可选,可构造环型、星型、链型拓扑结构,850-1310nm光纤,ST/FC/SC光接头,DB25电接口或接线端子;外供5V电源;通信距离:大于3Km多模,20/40/60Km单模。速率:0~5MKbps自适应。 其它产品:RS-232/RS485隔离转换器 RS485隔离中继器 RS232隔离保护器 RS232超远程收发器器 双环自愈式数据光端机 RS232、RS485到TCP/TP转换器 RS232、RS485、RS422多路复用光端机 。。。。。。。。。。。 更多资讯请登录金迈威网站:http://www.whjmw.com或致电:027-83943700 027-83951749
