液位开关选型? 点击:1398 | 回复:1
ymdf
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2002年12月30日
发表于:2002-04-13 22:04:00
我厂煤气发生炉排灰装置(膨胀泠凝器)有一高液位测量点。工艺环境为:最大压力3.2Mpa,最高温度200摄氏度,介质为粉装煤灰和水混合物。安装位置为顶部法兰安装,高液位点距安装点600mm。 请问采用何种液位开关最合适,又能长周期运行?
lokdie
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年4月11日
这个介质的流动性怎样? 此液位开关难度较高,但是我公司有能力可以生产。 只是价格较贵,不低于6000人民币,但可以包用三年!
