当前位置:
工控论坛
行业
楼宇自控
我要发帖
LonWorks:北京联大楼宇自控实验开放系统
点击:
1137
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-01 14:29:00
北京联大LonWorks 楼宇自控实验开放系统 楼宇自控实验系统包括:中央管理系统,空调子系统,给排水子系统,消防子系统,供配电子系统,电梯子系统等的控制,各个子系统能独立运行,并且在统一的监控平台上进行中央监控管理,形成lon控制网络,实现多台计算机对多台试验装置自由组合的拓扑结构,及教师用计算机与学生用计算机的主从关系。 一、中央管理系统 根据以下五个子系统的监控数据,开发基于ECHELON公司LONMAKER FOR WINDOWS网络管理工具和WONDERWARE公司INTOUCH人机界面开发工具的实验室中央管理系统,开发出的操作系统具有界面友好,操作简单,能够实现分系统实时数据和历史数据浏览及各种控制。 1. 基本操作功能: (1)提供系统及密码操作,提供系统确省数据的保护、备份功能,提供数据设定、修改专用界面 (2)能够控制所有具有自动/手动功能的设备,在自动状态下控制设备的启停 (3)可以调整及修改设定值 (4)可以增加,修改,取消设备运行的时间表或日程表 (5)可以修改模拟量的报警限值 2. 设备登记及管理功能: (1)所有设备的原始信息,例如:设备编号,设备型号,设备的位置,需输入到登记表中 (2)记录设备投入运行时间,故障记录及设备维修报告记录 3. 实时数据显示功能: (1)所有被测量的模拟量数据及开关量的状态都在相对应的画面上生动,形象地表现出来 (2)编制的画面:a、系统示意图 b、冷水系统图 c、空调系统图 d、给排水系统图 e、消防系统图 f、供配电系统图 g、电梯监测图 故障报警功能: 当设备出现故障时,系统能及时显示出当前报警信息,有扬声器提示,同时能记录在故障记录登记表中,并能随时调出来显示。 打印功能:能编制各类数据的报表,打印输出给管理人员。 二、冷水及空调系统 此系统采用模拟屏的方式,演示完成整个冷水及空调系统的控制流程。 冷水系统 冷水系统模拟设备包括有:2台冷却塔,2台冷冻水泵,2台冷却水泵,2台冷水机组,3台电动水阀,以及2只水流开关传感器。这些模拟设备用电位器,电压表,灯和开关等代替。 冷水系统实现如下控制: (1)监视冷水机组运行状态 (2)按照规定的顺序远程/自动控制机组启停 开关顺序为:冷却塔阀门、冷却水蝶阀、冷却水泵、冷冻水蝶阀、冷冻水泵、冷水机组(关机顺序相反) (3)冷冻/冷却水泵启停控制及故障报警 (4)冷冻/冷却水进水水流量、温度、压力等参数的采集和记录。根据实际冷负荷实时调节冷水机组开启台数。 (5)冷却塔风扇的启停控制 (6)供回水温度、压力检测及压差旁通阀控制 (7)实现手动/自动的无扰动切换 空调系统 空调系统模拟设备包括1台空调机,1台排风机,末端设备有2台风阀执行器,1台水阀执行器,2台风道温度传感器,1台风道湿度传感器,1只压差传感器,1个防冻开关等。这些模拟设备用电位计,电压表,灯和开关等代替。 系统实现的功能有: 监控空调机组的运行状态、故障报警及进行启停控制 对机组新风、回风温度进行监测 环境温度及湿度监测 新风阀及回风阀的比例调节 与排风机的联动 空调机组的过滤器堵塞报警 防冻开关报警 根据设定的时间表启停 三、给排水系统 给排水控制系统的被控制设备为一套双泵恒压供水系统。此系统实现如下控制功能: 给水泵的运行状态监测、故障报警及启停控制 给水泵的变频调速控制及软启动控制 系统的压力、液位监测 高低液位报警 此系统需设备厂家提供所有控制点的接入信号,数字量为干触点,模拟量需提供4?0mA或0?0V信号。 四、消防系统 此系统由一试验台及感烟探测器、感温探测器、声光报警器组成。根据感烟探测器、感温探测器传递的报警信号实现与各个相关系统的联动控制,并在监控计算机人机界面上显示报警状态及相应联动控制。 实现的具体功能如下: 对个防火分区探头状态的巡回监测及报警(共4个) 消防水泵的启动 送排风机的启动 客梯及消防电梯的联动控制(需电梯设备厂家的接口) 消防广播的控制(以警铃的报警模拟表示) 自动卷帘门和灭火装置的启动 对巡监结果的存储记录及火灾报警区域参数的存储记录 与供电系统的联动 五、供配电系统 该子系统在原有的多米诺开关柜上根据配电支路的实际配置情况,配置电流变送器、电压变送器、功率变速器、功率因数测量装置等。此套系统设备已有,只需编制软件,并连入整个实验系统。 具体完成如下的控制功能: 配电柜内各支路电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等参数的测量 配电柜各支路的开关状态的监测及故障报警 继电器保护状态监测 各支路用电量的统计记录、存储、记费、打印等 六、电梯系统 监测电梯系统的运行状态、报警状态。 系统集成商:北京威通电脑技术有限公司工程部
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
忘忧草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2001年12月28日
发表于:2002-01-25 09:13:00
能否参观一下?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-31 15:55:00
该系统完全采用echelon LonWorks开放系统设计, 采用LM3.0,LNS DDE SERVER,InTouch7.1,i.Lon 1000 LonPoint系统等。
回复
引用
举报
SEVA楼宇自控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2002年1月21日
发表于:2002-01-31 19:34:00
项目预算及利润多少?
回复
引用
举报
zhangfan619
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2002年3月03日
发表于:2002-02-05 20:07:00
4楼
我已经参观并使用过了,系统有待完善
回复
引用
举报
shasha
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2002年1月10日
发表于:2002-02-07 11:33:00
5楼
我也参观过了,软件部分太简单而且粗糙。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-07 14:16:00
6楼
我赞同2位朋友的看法。 这套系统的优点在于采用基于LonWorks开放架构进行规划系统设计,使得系统易于扩展,这为以后系统改进,完善等提供了良好的基础。 软件部分可以做的很复杂,但毕竟是实验系统,仅为了满足教学工作等要求,简单粗糙些,更易于让本科生接受,学习。(知道了原理,可以自己编写一些人机界面,数据库后台,报表打印管理等功能的软件) 有关联大的这套系统的任何建议,可和北京威通公司工程部谢博士,刘工联系。 谢谢。
回复
引用
举报
剑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2002年3月01日
7楼
请教斑竹: “可以增加,修改,取消设备运行的时间表或日程表” 的功能是在InTouch中实现的吗?有无其它辅助工具呢? 谢谢!
回复
引用
举报
ERP系统对企业管理的3个好处...
[1583]
智能制造之路:掌握好此PMC方...
[883]
欧姆龙PLC怎么编写步进电机程...
[1654]
上海硅步提供FrankaEmika七自...
[849]
杭州市智慧交通的建设有何意...
[1925]
方原柏:电源模块寿命的估算W...
[1115]
深度探究:智能工厂常见的三种...
[747]
步进电机拆卸方法
[748]
数字化智能化转型拉动芯片荒...
[1318]
RobotStudio_6.08延长适用时...
[707]
客服
小程序
公众号
