当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
冶金
我要发帖
一个很菜很菜的问题
点击:
982
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-23 15:16:00
各位老师: 我才接触传感器,请问一下,温度传感器与温度变送器是否有区别; 温度变送器是否可以当温度传感器使用;如果温度传感器的工作环境为 1—50度,而它的测量范围为1—1000度,如何使传感器在工作环境内测 量1000度。 谢谢各位老师!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-28 10:55:00
变送器是输出信号符合工业自动化标准的传感器,比如三型仪表为4-20mA输出或1-5V输出。 “ 如果温度传感器的工作环境为1—50度,而它的测量范围为1—1000度,如何使传感器在工作环境内测量1000度。”---不明白所述的确切意思。
回复
引用
举报
我想飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2002年2月18日
发表于:2002-02-18 14:58:00
温度测量值与传感器的工作环境温度无关。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-20 09:22:00
新型的数字化、可联网温、湿度传感器是传感器和变送器合一的产品,很方便的,详见www.lance-cn.com
回复
引用
举报
VSB LED显示屏控制卡硬件说明...
[3532]
求助:漏电断路器为何频频跳电...
[3584]
电磁刹车电机问题
[1897]
热工仪表专业题库
[13438]
您了解电磁炉的危害吗?
[5284]
谈谈各位的经验:远传压力表哪...
[2746]
纺织机械包括那些???
[1745]
蓝光BL2000-STB电梯控制板报...
[10300]
印刷机控制系统概述
[5347]
请教国内电机保护器什么牌子...
[2236]
客服
小程序
公众号
