OPTO22:非IT设备的管理 点击:1198 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-09 15:28:00
OPTO22新一代产品SNAP IT 一、 产品简介: 随着网络通讯技术的飞速发展以及INTERNET的广泛应用,OPTO22公司推出了基于ETHERNET的单元处理器以及SNAP IT系列产品。该产品支持多种通讯协议,可以借助于各种强大的通讯网络或着以无线通讯的方式,实现对远距离、大范围的控制对象实施监控的目的。 SNAP IT 有面版式安装和机架安装两种,面版式安装产品适合于室外环境恶劣的场合,机架安装的产品放在19寸机箱中。二、 产品特点: 1、借助于已有的通讯网络,监控和管理实时控制设备,不需要特殊编程。 2、兼容基于SNMP的企业管理系统,没有agent要求。 3、内置WEB服务器和WEB网页。 4、通过标准的浏览器方便进入处理单元。 5、以太网和串行通讯接口。三、 通讯方式: 1、Built-in Web server and Web pages 2、Modbus/TCP driver 3、SNMP messaging 4、OPC server 5、SNAP Ethernet I/O Driver Toolkit 6、Opto22’s IEEE 1394-based memory map protocol 7、XML support 8、Linux/UNIX support 9、Opto22 FactoryFloor 四、 SNAP-IT 解决方案优势: 1、开发简单、安装方便、应用广泛; 2、多功能、模块化减少花费; 3、高性价比; 4、消除不必要的软、硬件分离; 5、可利用现有网络系统资源; 6、接插件安装、安全可靠;五、 应用范围: 1、网络服务器机房监控; 2、石油、天然气管道监控; 3、关键设备监控; 4、制冷、制冰行业监控、管理; 5、原材料处理和储藏设备管理监控; 6、能源系统管理、监控; 7、通道和安全管理; 8、楼宇智能化管理; 9、环境监控;
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-19 13:29:00
爱瑞公司拥有将SNAP-IT推向国内应用的最新案例,如有城市煤气管网、泵站解决方案的要求,请咨询我们: 021-64869689,64863666 010-62174256,62175548
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-19 17:19:00
基于ethernet 的 控制器,不是很好,
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-20 15:26:00
我对于各种总线,已经麻木,存在的都是有道理的。但是现在许多产品都在以太网上应用。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-20 17:29:00
4楼
ethernet 是一个很标准的LAN网络,很正常
思用
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年1月09日
5楼
控制器断电后再重新上电,如何才能在不重新下载程序的情况下保证控制器与各ethernet I/O 的通讯,控制器上采用三个串口(com0.com2.com3用RS232协议)与其它设备通讯时,总会出现数据丢失,如何解决?   请给予答复,谢谢!
