论OPTO22控制系统的可靠性 点击:2451 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-02 12:58:00
论OPTO22控制系统的可靠性 上海爱瑞系统集成有限公司(021-64869689,64863666) 一 可靠性高 MISTIC 200、SNAP I/O系统达到美国CLASS 1,DIVISION 2,GROUP A.B.C.D的认证标准。MISTIC 200系统的I/O模块采用陶瓷封装技术,具有极好的抗干扰性能,不管是模拟量还是数字量,每点都是独立的,模块不但在现场信号与逻辑间提供4000V光电隔离,而且通道与通道之间也是4000V光电隔离;SNAP I/O系统也能作到单点4000V光电隔离。MISTIC 200和SNAP I/O系统都可以实现主控制器、单元处理器、通讯链路冗余热备。 二 可扩展性好 OPTO 22的控制系统是规模可变的系统,无论是几十个点的应用还是上千点的项目,都可以设计出合理的方案。 MISTIC 200和SNAP I/O系统主控制器的CPU采用Motorola的32位的CPU,单元处理器采用Intel的16位 CPU 。单元处理器只完成本单元I/O点的处理,主控制器CPU完成整个系统的通讯协调以及控制算法的实现。整个系统运行时是多CPU并行处理,对系统的增容和扩展不存在CPU负载问题。 三 I/O点的智能化对于MISTIC 200和SNAP I/O系统,它的每个I/O点都可以是智能化的,这是它与PLC和DCS的主要区别。 3.1 智能化功能开关量:输入锁定;脉宽检测(0.1ms);计数(20KHz);ON/OFF状态时间求和;脉冲输出;TPO输出。模拟量:PID运算;高低限监测;热电偶线性化;数字滤波;斜坡/波形产生;可调偏差/增益;工程单位转换;平方根处理。 3.2 事件响应(Event/Reaction)功能单元上还能完成事件响应(Event/Reaction)的功能,最多可处理256个事件/响应。对于某个事件的发生(例如:报警等)可作出及时的响应,使得单元也具有强大的控制功能,系统控制实时性更强。 3.3 中断控制能力对于单元上任何一个点所产生的事件,如模拟量输入发生高/低报警、数字量状态的变化等,特别是一些紧急事件都可以中断主控制器,由主控制器调出一个中断任务,及时处理现场发生的情况。 3.4 PID及模拟量处理 OPTO 22的单元处理器可以完成PID功能以及模拟量信号处理的功能,因此模拟量点数、PID回路的增加对主控制器不会产生大的影响,系统对PID和模拟量的数量也没有严格限制。理论上OPTO 22的控制器的每个高速串口都可连接2048个I/O点,控制器具体能处理多少I/O点和控制程序的复杂程度有关系,这主要涉及控制器内存大小问题。OPTO 22模拟量处理及PID功能要强于PLC系统。 四 通信、网络功能强,开放性好 MISTIC 200和SNAP I/O主控制器支持以下通信及网络方式: RS232、 RS422/485、ARCNET网、以太网(TCP/IP或NETBIOS)开放性好: *因为它支持以上标准的通信方式及网络方式; *基于流程图的控制语言可对串口自由编程,因此它对第三家产品完全开放诸如PLC、变频器、条码读写器、回路调节仪等带串口的设备;并且为一些产品协议提供了集成开发工具,如Modicon的ModBus Master/Slave和AB的DF1;OPTO 22的控制器完全支持拨号MODEM和RF MODEM,用户可将其用于RTU应用。 *软件包是基于Windows的32位软件,支持所有Microsoft的标准,诸如DDE、Active X等。还支持最新的OPC(OLE for Process Control)标准,使得整个系统向企业级全开放并且对所有符合OPC标准的工业组态软件(如FIX、CIMPLICITY、INTOUCH等)开放。 *OPTOMUX、MISTIC是完全对用户开放的协议,OPTO 22提供开发工具以及协议资料。 五 分布式、现场化分布式的控制是工业自动化的必然性发展方向,MISTIC 200和SNAP I/O借助于RS485及以太网、ARCNET网,系统可做到控制单元的现场全分布,通过单元处理器做到就地实时控制。这种分布式控制方式是一种有效的、节省资金的解决方案,不但减少了大量信号电缆的开销,而且简化了现场调试工作以及现场的维护工作。 六 可维护性高 6.1硬件 MISTIC 200系统采用单点独立、模块化的设计,哪一点有故障只需简单的换个模块,并不牵涉到现场信号接线以及其它I/O点,使的现场平均修复时间缩短。SNAP I/O的模块和接线端子是可分离的,更换模块不牵涉现场接线,所有模块的接线端子都是一样;模块采用插拔式安装,安装调试方便。 6.2软件系统采用CYRANO(16bit DOS平台)或OptoControl(32bit Windows NT /Windows 95平台)软件。控制算法组态采用流程图的方式;控制指令采用简洁的英文指令,看到指令就知道是完成什么功能,如激活数字点输出用“turn on ”;所有的I/O点名和变量名采用长字符串来命名,这种方式比PLC系统的命名更加形象化。流程图组态方式与梯形图相比,更加简单易学,可维护性也更高,过个两、三个月再回头来看自己写的程序,很快就能看懂,并且可以很方便的对原有的程序进行修改。 七 控制功能强 控制器可支持整型、浮点、字符串、数组和指针等数据类型,用户在控制器中可完成复杂运算 控制算法编制采用流程图,控制器可同时运行32个流程图任务 控制软件提供丰富的指令集(后附) 对于用户经常使用的控制算法,软件提供子程序功能 控制系统提供功能强大的错误诊断功能 注意:上海爱瑞系统集成有限公司依然是OPTO22合法的进货渠道,请不要误信谗言,被一些别有用心的人蛊惑利用。
无田耕夫
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 历史总积分:924
  • 注册:2002年12月16日
发表于:2012-08-28 17:21:21
资料虽然老,10年前的东西拿到现在还不过时
